土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ tssd钢结构1.7安装问题
tssd钢结构1.7安装问题
发布于:2006-06-29 20:22:29 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
今天下了tssd钢结构1.7版,还有注册机及补丁,但注册时出现致命错误,怎么注册不了啊,一注册就退出来,另外,那个注册人数怎么从-1算啊,注册的时候应该注意什么啊??
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
细说探索者TSSD比例
TSSD在比例问题上给大家提供了非常方便的设定,便于大家按照不同的比例绘制图形,但有些用户还是不太熟悉软件比例的设定,这里为大家做一下简单的解释。 在初始设置里面,TSSD给大家提供了[绘图比例]和[出图比例]两个选项,是为了满足不同绘图习惯而设置的,我们以“A1”号图纸为例:如果设计人员习惯PKPM的出图方式,也就是图框的大小为“841X594”的话,可以将[出图比例]设定为“1”,并且在[绘制图框]时选择比例为“1:1”,这样TSSD软件给您插如的图框为实际的尺寸,也就是实际的“841X594”,但在这种情况下我们用CAD绘制不同比例的图形时,如同我们在图版上画图,需要换算尺寸,比如我们需要绘制1:100的图形,需要画“3600”的长度时,我们在图框内画的长度为“36”,但是,我们用TSSD的命令绘制的平面及祥图都是软件自动设置的,无论你如何调整软件的[绘图比例],软件都会按照您给出的绘图比例在“841X594”的图框内将图形按比例绘制出来,而不需要设计人员做任何的尺寸换算。 如果您习惯按实际尺寸输入方式绘图,我们仍以“A1”号图纸为例:假如我们想绘制1:100的图形,我们则需要先将初始设置中[绘图比例]和[出图比例]都设定为1:100,绘制图框时比例也设为1:100,这样软件插入的图框大小则为放大了100倍的“A1”图框,尺寸大小为“84100X59400",这样的话,我们在这个大小的图框内无论是使用CAD的命令绘制1:100的图形还是使用TSSD软件绘制1:100或者其他比例的图形,都可以输入实际的尺寸。 但是以上两种绘图方式都存在同一个问题,那就是,无论怎样设置比例,使用TSSD命令绘图是没有尺寸换算的问题的,但使用CAD的命令画图时,还是会遇到换算尺寸的问题,所以,我们在2.5版的时候给大家提供了更方便的不同比例绘图的解决方案,可以让用户真正做到在一个图框内无论时使用TSSD命令还是CAD的基本命令绘制任意比例的图形时,都不需要做任何的尺寸换算工作。首先,我们在CAD命令行内输入隐含命令“TSSD_1X1”然后回车,命令行会提示“1:1方式绘图功能已经打开”我们再看[初始设置]已经多了一个“按1:1方式绘图”的选项,我们先把[绘图比例]和[出图比例]都设为100(可以时任意比例,只要一样就可以),这时“按1:1方式绘图”的选项可以亮显选择,我们把它选上。推出[初始设置],这时,你只要按照屏幕右上角屏幕菜单上显示的比例插入相应比例的图框,然后在图框内绘制相应比例的图形,如果需要在图框内绘制其他比例时,只要用鼠标在屏幕菜单上显示的比例上单击,在命令行例输入需要绘制的新比例,你会发现屏幕菜单上显示的比例已经改变,这时,你就可以在图框内绘制相应新的比例的图形了。这种方式的基本原理是这样的,我们锁定了出图比例,在绘制不同比例的时候,图框以及图框内所有的图形都会发生相应的变化,用户在使用中可以体会一下这种变化带来的方便。
