土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 建议天正暖通,有问题得听,听完该改就改吧
发布于:2011-09-06 12:53:06 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
有个问题,我记得很久以前就向天正的人提过,不知道你们是不是暖通和给排水分两拨人编软件,搞得暖通和给排水好像两个公司的程序。
暖通管线系统我感觉的确应该向给排水管线统一。
例如:我在暖通上画一个DE25的PPR管线,上面放一个阀门。这个阀门应该DN20吧?但你生成材料表看看,阀门是DN25的。
换做给排水,画一个DE25的PPR管线,上面放一个阀门。但你生成材料表看看,阀门是DE25的。虽说DE25的阀门应该改为DN20,但是用户发现了这个问题,就可以自己改一下了。而暖通呢,用户发现不了这个问题。材料表上那么多阀门,谁知道哪个是PPR管道上的。
修改管线里面没有提供修改管径前缀的功能,只能全局指定,我觉得提供这个选项更灵活一些。为什么,因为如果不提供的话,我必须准确选择管材,才能保证得到的前缀是我想要的。但如果提供了,我可以有两种途径保证得到的前缀是准确的:1.选中所有管线修改其管材2.选中所有管线修改其前缀。说实话,修改前缀比修改管材容易,因为选择管材我还得进下拉列表,修改前缀只要敲De、DN两个键就行了,或者进下拉列表也行,也比管材好找。总之,提供了的话,更灵活。
绘制管线提供和给排水一样的“自动/不读取前一管线标高”功能不也很好吗?
  • oksoft
    oksoft 沙发
    书籍肯定是有的,呵呵,但是具体哪本我就不知道了
    我想应该是这样的吧,大家普遍的认识不是这样的吗?要解释清楚这个问题,可能得费一番气力……而且我可能还解释不清。只知道de代表公称外径,DN代表公称直径,一个de20的管道的外径就是20mm左右,而一个DN20的管道外径是超过25mm的,相当于de25,所以相当于比de大了一号。
    刚刚查了几个管材、管件标准,相互间也没有统一的接口。所以,我解释不明白。
    找一根de25的PPR管,然后你看看它上面安的阀门是多大的就知道了。我想应该是DN20的。
    2011-09-08 21:47:08
  • sariel_kamael
    sariel_kamael 板凳
    请问,您说的DE25的管,插DN20的阀门,有具体的书籍可以看考吗,我们可以学习一下
    2011-09-07 10:31:07
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通一次回风计算问题急求解答!!!
急求!天正暖通一次回风计算功能当中:1、冷负荷和湿负荷是指总负荷还是去掉新风负荷? 2、为何在这里面计算出的新风负荷都要比负荷计算功能里算出来的要大很多?
