土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教:管道长度应该是平面长度还是实际长度?
发布于:2006-06-29 18:41:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请问一下,平面图中标注的管道长度是实际长度还是平面长度?
纵断面图中是实际长度还是平面长度?谢谢
标准要求应该标准那个长度,设计总说明应该是那个长度?谢谢
全部回复(9 )
  • ghjww
    ghjww 沙发
    其实楼主担心就是预算时候酸管子长度时候考虑坡度问题啦,一般坡度都比较小啦 最大的坡度在山区也小于5%~7%,否则你流速太大。。再有一般计价定额都综合考虑了坡度问题了,如果你再把坡度计算进去那么就是重复计算啦。
    楼上的说的对啊,管道的长度就是平面长度。也就是用尺子在图中量取的长度哦
    2007-07-28 10:07:28
  • yfhb
    yfhb 板凳
    坡度对长度的影响完全可以不计,一般情况长度指平面长度(也就是包括井的那一段长度)
    2007-07-27 15:12:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问野外的镀锌管安装问题。
某工程需要用2寸泵从山下抽水上山,泵后计划安装镀锌管,想问一下大家这段上山的镀锌管用丝扣连接好呢,还是用法兰盘连接好?费用相差大吗?
