土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 建筑条件图画得不好,一些房间搜索不出来怎么办?
发布于:2011-09-06 11:25:06 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
如题。建筑专业画图也不一定都很规范,有时因为墙体变化、组成很复杂,建筑专业画图时没画那么细致,导致房间四周墙体不闭合(出图是看不出来的),这样搜索房间时搜索不出来,负荷计算时就没发提取房间……
这个问题本身是建筑专业形成的,总不能让暖通专业来解决吧,但负荷计算又利用了搜索房间的功能。
我想,能否增加让用户自定义房间的功能,在图上指定一个非闭合区域为一个房间。
全部回复(4 )
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    “建筑条件图画得不好,一些房间搜索不出来怎么办?”;我遇到此问题的处理方法是利用天正墙线功能,重新绘制或补充墙线。有沟通的时间不如自己动手。:L
    2013-03-29 16:11:29
  • rain9867
    rain9867 板凳
    先转为条件图,在墙体和柱子连接处检查是否有小点出现,出现的话删除,之后就可以搜索房间了
    2013-03-25 11:28:25
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正地暖怎么用?
画了两个房间,用的回折形布置。但是这两个盘管是需要连成一个整体,并有一个供回水出口的。发现天正目前并不带有这样的连接功能。目前所谓的盘管连接,待连接的两个盘管连成一个没有出口的闭合回路。要想把一块块的回折形盘管连接起来,得把天正盘管全都转成PL线,然后用手动的方法一个个连接。倒不如鸿业了,画出来直接是PL线,然后手动把各路盘管连成整体。天正地热目前不是很好用。
