土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于冰蓄冷
关于冰蓄冷
发布于:2006-06-29 17:27:29 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
关于冰蓄冷的几点看法,愿与大家探讨
工程设计施工中应注意的问题及特点:
  1.蓄冰槽容量不宜过大,会使蓄冰槽因自重变形,必须增加槽的壁厚以及进行加固,还会给制作安装和运输带来困难,同时也增加了费用。在蓄冰槽的扩散管的排布上,会因扩散管的排布过密而浪费大量的空间,还会影响冻冰及融冰的效果。
  2.冷冻站通常位于大厦的地下部分,而地下部分又往往是停车库、站房、办公集中的部位;使用面积非常紧张、造价昂贵;在蓄冰槽的设置及排布上应尽量使用可利用的空间位置。
  3.乙二醇溶液100%的价格大约是7100元/吨,价格昂贵。在系统中,如果因为检修或系统渗漏会造成很大的不必要的经济损失,同时对环境造成污染。在施工中,管道及设备用设立牢固的支、吊架,同时系统应进行严格的严密性试验。如果有可能在乙二醇溶液充注前进行水溶液的试运转,观察整个系统的运转情况;及自控系统的测点及电动阀门的动作配合。
  4.蓄冰槽在安装过程中,槽与下面的支撑必须进行隔冷处理,以免局部形成冷桥,槽的本体必须进行绝热保温设计以减少冷损失。乙二醇溶液在蓄冰过程中通常在-2.19℃/-5.56℃范围内,与周围环境的温差大;如果隔热效果不好,在平时的运行中会造成非常大的浪费。所以蓄冰槽的本体的保温厚度应大于标准工况的冷冻水的保温厚度,保温层应严密尽量减少冷损失。
  5.蓄冰槽无论是立槽还是卧槽在设计中必须考虑载冷剂(即25%的乙二醇溶液)的分配均匀性。在槽的入口和出口设均流管。本工程采用了DN200扩散管,均流管供、回各一根,在系统冻冰及融冰过程中流向相反。将载冷溶液均匀有效地传给槽内蓄冰球。
  6.在蓄冰槽的设计中还考虑人孔以便填充球,在填充蓄冰球时,对高于2M的卧槽或立槽,应预先在槽中充入1/3槽的水以减少填球时的冲击使球均匀地填充(由于冰球的密度比水小,冰球浮于水面有利于冰球的扩散);同时水不宜过多,不利于冰球填满整个冰槽(造成冰槽底部无冰球);槽的底部设卸球孔,也可作排污用。
  7.在冰蓄冷系统流程中系统与用户的联接方式有直接连接(即整个系统全部充满乙二醇溶液)和间接连接(即乙二醇溶液系统仅限于一定范围内,通过板式换热器与二次水进行热交换)。本工程在设计中采用了间接连接,乙二醇溶液仅限于在制冷机房内循环;外部空调水系统仍是水系统。这种做法有两个好处:
  A、乙二醇溶液仅限于制冷机房用,用量少;
  B、减少在大楼内部存在因检修和维护造成乙二醇溶液泄漏的问题。
  C、尤其是高层建筑能起到隔断高层建筑冷水系统静压以保护空调制冷主机;提高蓄冰系统安全系数,减少乙二醇溶液泄漏概率;减少设备及阀部件承压稀疏的作用。其代价仅仅是增加了一台热交换器。
  8.本工程采用了部分蓄冰的控制策略而且是制冷机优先,这样制冷主机的容量可以大大减少,同时也减少了电力增容费,在负荷较低时尽量利用所蓄的冰。
  9.在系统设计中还应考虑到:乙二醇溶液受球内介质相变时的影响而体积膨胀,在系统中他的相变膨胀量是2%~9%。为此系统应设置膨胀水箱,而且还设置了溶液补给箱作为膨胀水箱外的溢流箱。在系统亏液或浓度降低时进行补液。
  设置溶液补给箱有以下作用:
  ①既可方便地给系统补充乙二醇溶液,又便于检查乙二醇溶液浓度。
  ②当蓄冰球相变时,体积膨胀使膨胀箱中的溶液容纳不下而溢流至补给箱。
  ③在系统检修或维护中的补液及乙二醇液体的回收再利用,有利于减少运营成本,以环保要求。
  10.蓄冷系统的水处理:乙二醇水溶液系统管路为防止腐蚀,需加防腐剂使钢管内形成保护膜,防腐剂须符合环保要求。
  11.阀门的选择上应注意的问题:
  ①电动调节阀、开关阀门的密闭性能应严格要求;在整个系统冻冰及融冰的过程中,乙二醇侧在一定阶段内会运行在-2.19℃/-5.56℃温度范围内,在板换的另一侧的冷冻水通常在7℃/12℃运行;如果板换的乙二醇侧关闭不严有泄漏,会造成板换冷冻水一侧结冰,冻裂设备。本工程采用KEYSTONE和SIEMENS的电动蝶阀。
  ②电动阀门的两侧应设置检修阀、旁通阀;以便系统检修,和人工手动运行。
  ③电动阀门必须有方便的手动调节装置。
  12.设备投资及运行比较
  ①冰蓄冷系统冷冻站房初投资高于常规空调工况冷冻站房初投资;
  ②采用冰蓄冷空调系统可以节约运行费用;
  ③以空调设备运行年限20年计,蓄冰系统 经济效益非常可观;
  ④系统的工作压力和温度较低,安全可靠。机组采用智能控制,实行远程监控,无须专人值守,便于管理;
  ⑤采用蓄冰系统削峰填谷,可避免变压器夜间空载运行,减少不必要的损失;
  ⑥随着国家电力政策对削峰填谷的进一步倾斜,鼓励用户使用蓄冷空调技术,电力部门将采取一系列的优惠政策,用户将获得更大的投资收益;
  ⑦蓄冰系统作为相对独立的冷源,增加了集中空调系统的可靠性。
  13.运行管理:
  ①乙二醇溶液的浓度的监测:乙二醇系统在运行时,乙二醇溶液会有部分变质和挥发。使乙二醇溶液的浓度降低,凝固点温度提高;无法保证冷水机组的防冻保护。在系统运行中要求管理人员定期检测乙二醇浓度的变化,及时进行补充。主要观测点:1、冷水机组出口处;2、板换乙二醇侧出水口;3、蓄冰槽的泄水口;4、水泵的进水口。
  ②板换的冰冻保护:在系统运行过程中,应严密监测板换冷冻水侧的运行情况。如发现水流速度过低,水流进出口压差异常;出口温度过低;因及时进行检查。以防止由于水温过低;发生板换冷冻水侧的冻结,从而损坏设备。
  ③冰球的保护:在系统运行过程中,由于冰球完全封闭在槽体内。只能通过检测参数了解运行情况;无法直观进行监测。一旦冰球损坏,封装液体进入乙二醇溶液;将严重降低抗冻能力。依靠简单的乙二醇补充是无法弥补的。所以在冰球的灌装中,应严格执行操作规程;保证冰球的完好率。在冰球的选择上,应考虑到冰球的使用寿命及强度。
全部回复(13 )
  • calmac
    calmac 沙发
    www.ice-storage.com 咨询电话:13522615501
    经过60多年验证的成熟蓄冰技术
    美国高美(CALMAC)公司是一家以研究开发冰蓄冷设备为导向的生产企业。
    创建于1947年,至今已有60多年的历史,位于美国新泽西州恩格伍德市。公司的创始人MacCrachen先生发明的冰蓄冷设备以其灵活性、可靠性、和节能环保等特点闻名世界。多年来一直为美国政府、军方和其它商业公司提供专业服务。现有100多个美国专利产品,300多个境外及国际专利,并成功研制了250多项产品。高美(Calmac)公司分别在美国、巴西和韩国设有工厂。
    获得世界上最多的制冷技术荣誉
    高美(Calmac)公司在冰蓄冷技术的应用领域中处于世界领先地位,生产的高美(Calmac)冰蓄冷空调系统和设备在世界同行业中一直起着主导作用,是世界上生产冰蓄冷产品数量最多的厂商之一。高美(Calmac)冰蓄冷产品曾多次获得美国供暖制冷和空调工程协会授予的环保节能系统最佳荣誉奖,同时也为许多建筑物获得了美国政府颁发的“能源之星奖”。建筑物只要采用高美(Calmac)公司的冰蓄冷系统和蓄冰设备,便能获得美国政府能源部的绿色建筑LEED的评分。高美(Calmac)冰蓄冷产品也是最早达到美国制冷协会热能储备标准ARI900P的产品。
    拥有全球最多的蓄冰项目
    高美(Calmac)公司至今已有30,000多个冰蓄冷工程遍布于世界35个国家,在全世界共有12,000多家冰蓄冷设备用户,占美国冰蓄冷空调市场的50%以上。在北美、南美、欧洲及日本都占据冰蓄冷空调设备市场首位。
    高美(Calmac)冰蓄冷设备可广泛应用于商业大楼、翻修建筑、教育机构、医疗中心等大型建筑物。许多世界知名公司都是高美(Calmac)的客户,例如:壳牌石油公司、美孚石油公司、美国优力安全认证公司、美国特灵公司、德国梅赛德斯-奔驰公司、杜邦公司、IBM公司、戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司、王氏公司、美国航空公司、麦当劳、万豪酒店等。
    中国蓄冰技术最早推动者
    高美(Calmac)公司的蓄冰设备早在80年代初期就进入中国市场,这些蓄冰设备至今运行正常,得到了客户的高度评价。例如: 北京科技部能源示范大楼、台湾高雄T&C大厦、香港电力调度大楼、绍兴悦都大酒店、特灵公司中国工厂、重庆科技馆、广州美赞臣工厂、天津丽达酒店、上海家化大厦、紫丹印务公司、还有宁波电力公司办公大楼等。
    高美(Calmac)中国
    美国高美(Calmac)公司授权浙江亚技联节能设备有限公司(以下简称亚技联公司)为中国地区业务总代理。负责美国高美(Calmac)公司产品在中国市场技术创新、市场开发、产品销售、生产管理、员工培训和客户服务等多方面任务。亚技联公司在消化吸收国内外先进蓄冰技术的基础上,成功地将高美(Calmac)公司的蓄冰产品介绍给中国用户。迄今为止,亚技联公司的销售网络遍及全国各重点城市。亚技联公司能为用户提供蓄冰工程造价方案、产品配置、工程施工、设备调试、维护保养以及空调系统改造等全方位服务。
    高美(Calmac)公司的宗旨是以成为冰蓄冷行业的创新“先锋”为目标;以节能环保为己任;为每一位客户提供更好的服务。
    2009-06-14 21:51:14
  • zhengguangjiao
    :lol 刚出道,正在做冰蓄冷的机房,资料很好!!!
    2008-08-11 10:50:11
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调中的漏风量测试在施工中具体是怎么执行的
现管理一个工地千级(iso6)3000平米已做漏光试验,合格,按要求需做漏风量试验,按施工规范要求来不可行,但监理不同意免做,请教一下大家在这块是怎么做的,有无可行的方法。
