土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机和电动机负序不平衡保护(46)问题?
发布于:2006-06-29 17:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机和电机机一般 防止断线或者定子线圈短路,采用负序不平衡保护
负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护
整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?我目前碰到过的继保就有两种不同的设定:
一种是:设定电流大小,一种是设定百分比
我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    学习中..................................................................
    2006-07-07 19:27:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装图集
【推荐】 91D701-2 封闭式母线安装http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=36953&fromuid=59847
