土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教发电机和电动机的负序不平衡保护(46)的问题
发布于:2006-06-29 17:06:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机和电机机一般 防止断线或者定子线圈短路,采用负序不平衡保护
负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护
整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?我目前碰到过的继保就有两种不同的设定:
一种是:设定电流大小,一种是设定百分比
我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢
全部回复(3 )
  • shari618
    shari618 沙发
    2006-06-30 18:19:30
  • lizhenbao_jinan
    不一定需要三相CT进继保,有些厂家的综保只要进入A、C相电流就可以,内部计算负序电流。
    但是个人认为还是三相电流输入测量准确。
    2006-06-30 16:06:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教高手解答:继电器板前安装和板后安装是什么含义?
各位高手,请问继电器板前安装和板后安装是什么含义?有什么区别?各有什么优劣?
