土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化设备外租
生化设备外租
发布于:2011-09-06 10:44:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前有一套A2/O装备,规模比较大,保持有生化性,但是工厂的废水因为生产工艺改良,这么大规模完全用不到,所以诚征厂内无废水处理装置的,可以将废水运到工厂内部,可以根据水质进行收费处理废水,装置在大连。
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
求助:氧化沟出水氨氮高,谁有好的解决办法吗
奥贝尔氧化沟工艺,进水COD100左右,氨氮15左右,相比而言,氨氮是不是很高? 现在出水氨氮9左右,超过了一级B出水要求,有神马解决办法没有,增加硝化液回流之类的目前没多大用处,污泥回流不是很高。 日处理1.6W,污泥浓度3500--4000,沉降比25%左右,出水COD30左右,DO条件有限,只知内沟2左右。
