土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 详解不同机构角阀不同的作用
详解不同机构角阀不同的作用
发布于:2011-09-06 10:38:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们都知道角阀与球形阀类似,其结构和特性是由球型阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。目前角阀就是角式截止阀分为民用、工业用。不同的角阀体现出来的作用也是不相同。市场上看到的角阀有球芯、陶瓷阀芯和螺旋阀芯的结构三种。
1)球芯角阀属于老式角阀,因为其结构方面的限制,一般使用时间都不会太久,就会发生漏水现象。所以通常情况下,球芯角阀都是用在临时场所,如果是长期使用建议不要采购使用。
2)陶瓷阀芯角阀的原理是使用陶瓷快开阀芯,使用陶瓷片密封,此阀芯不受温度和环境的影响,可以长期使用,一般陶瓷阀芯的检测标准都达到50万次,所以只要阀芯不出现问题,陶瓷阀芯的角阀都可以使用8到10年。
3) 螺旋角阀的原理是使用螺纹的升降,在角阀的进水出用皮垫密封水,这种角阀使用时,要打开或关闭 角阀,需要把手柄按一定方向旋转2到3圈,使用时不是太方便,还有因为水质的不同,其起密封作用的橡胶,在水的长时间浸泡下,一段时间后橡胶会发生物理变化,而产生老化开裂现象,从而使角阀发生漏水现象。
角阀是是阀门的一种,起到隔断介质,便于维修终端设备的作用,主要是用来改变传输介质的流向。因此对于角阀的选择也是需要适当的斟酌一番,不同的地方要使用不同的角阀,了解了不同结构的角阀可有利于我们的选购。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
西门子INSIGHT请教
INSIGHT高级版,控制器是PXC24F,控制器已经用网线和电脑连接了,请问软件里如何查找这个控制器?谢谢
