土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 独立基础大样图
独立基础大样图
发布于:2011-09-06 10:08:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件简介:
独立基础大样图
附件名:2011961315274886941.zip
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • yuyongwei0204
    yuyongwei0204 沙发
    急需中,谢谢啦
    2013-11-15 11:15:15
  • cancrazy2855
    cancrazy2855 板凳
    下下来看一下
    2011-09-15 08:24:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
井巷工程设计
井巷工程设计 主要对矿床开采系统中竖井、斜坡道、中段运输平巷、溜井、硐室、井底车场等工程进行设计。根据矿床的埋藏条件和中段水平位置及中段高度对矿体进行切割,并将切割实体沿任意方向进行投影,以生成最大投影轮廓线(如,水平投影轮廓线),进而帮助用户快速确定各主要井巷的位置。 DIMINE软件井巷工程设计是DIMINE独有的功能,采用参数化、可视化的设计思想,类AUTOCAD的操作风格,设计完后,能自动标注、自动计算,自动生成带有控制点表和工程量表的设计施工图。 ? 巷道设计 可用于竖井、斜坡道、平巷中心线设计; ? 弯道设计 通过参数化、智能化的方法快速生成两个井巷工程之间的弯道连接线;选择主巷道后,自动捕捉,动态显示弯道,用户动态调整到合适位置,或输入弯道半径,即可完成弯道设计; ? 道岔设计 提供了叉道连接,指定起点起叉和指定终点起叉三种叉道起叉方式,操作方便灵活; ? 平滑坡度 根据某一区段两端点巷道的高程,对该区段的巷道坡度进行平滑处理; ? 坡度调整 按指定坡度对某一平面内的巷道坡度进行调整; ? 断面设计 采用参数化方法,对当前矿山开采中所采用的各种标准类型的巷道断面(如:圆形、矩形、梯形、圆弧拱形、三心拱形等)或用户自定义的非标准断面类型断面进行设计。 ? 生成联通的三维巷道 用于将不同类型和断面规格巷道根据其空间拓扑连接关系自动生成完全贯通的三维巷道实体; ? 生成非联通的三维巷道 用于按照巷道设计中心线及其断面类型和规格生成相互独立的巷道三维实体,巷道之间的联通关系系统不进行自动处理,若需要联通,则必须使用实体布尔运算中的实体联合运算; ? 生成双线巷道 由巷道中心线生成双线巷道; ? 提取巷道中心线 从巷道实体中提取巷道中心线; ? 生成竖井 采用特殊算法生成直立三维井筒; ? 计算机制图 根据设计的施工图,自动标注(包括控制点号、弯道四要数等),并在图表输出时自动计算,生成控制点表及工程量表。
