土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电电缆的截面有没有限制?
低压供电电缆的截面有没有限制?
发布于:2006-06-29 13:27:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问的是:从低压柜出来然后给配电箱供电的电缆截面有没有限制(YJV4芯的)?我们在做隧道照明的供配电中,这个供电电缆截面有时候用到了95,这样是不是不太妥当?
全部回复(19 )
  • szhjf
    szhjf 沙发
    5根185并接过500kW似乎是有点多了
    2006-07-06 12:27:06
  • mqgg
    mqgg 板凳
    太奢侈了吧四根都有富裕 (1000米以内 )
    2006-07-06 10:51:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:同时补偿
两台变压器并联时,是否能用两台电容柜同时补偿?
