土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求平屋面与斜屋面的施工造价差距,本人想自盖房屋
发布于:2011-09-06 08:56:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
打算在老家自盖一栋120平米大小,三层高的混合结构,大家也知道现在人工材料都很贵,一方面想能省尽量省,但是参考了许多图纸后发现已经没什么造型的外框加上平屋面真的有点太普通了,作为建筑业的一份子当然觉得想发挥自己的极限。所以恳请建筑业的老手们指教一下,把平屋面改成斜屋面这造价的差距有多少?谢谢指教
全部回复(8 )
  • aoyousihai2002
    谢谢楼上的建议
    2011-09-08 08:41:08
  • rongcs
    rongcs 板凳
    砼板情况下:平屋面需要找坡层,重量加大,板筋大;坡屋面,结构坡,不需要找坡,板筋少;保温、防水做法相同,可以采用砖墙起坡,坡屋面省。如果坡屋面挂琉璃瓦,费用另算(自己做下预算即可)。
    2011-09-07 11:15:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙面抹灰
墙面抹灰后总是开裂,可能是哪些原因造成的呢?
