土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微波化学污水处理技术
微波化学污水处理技术
发布于:2006-06-29 13:02:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
微波化学污水处理技术在水处理领域中的应用效果,经专家、学者现场检测认定是水处理领域的一项革命性技术,该技术与传统工艺相比较具有工程投资少、占地面积小、污水中的污染物降解物化反应迅速、对进水浓度和温度限制少,工程小型分散化、运行成本低、广谱性强、操作弹性大、杀菌灭澡能力强、不产生二次污染、固液分离迅速、出水效果好、可实现污水回用及污水资源化利用等特点。微波化学污水处理技术必将使水治理事业发生深刻的变化,产生轰动性社会效益、经济效益和环境效益。
微波化学污水处理技术广泛适用于市政(小区)生活污水、印染污水、电镀污水、造纸废水、石化污水、洗水厂污水、酒精制糖污水、淀粉厂污水、填埋场垃圾渗滤液、生禽养殖屠宰场废水、选矿提炼厂污水等。
微波化学污水处理技术原理
微波对流体中物质进行选择性加热,对吸波物质有低温催化作用;加速流体中固、液分离作用;低温杀菌作用;均匀加热功能;迅速升温作用;不产生二次污染等。微波化学污水处理技术是水处理领域中一场崭新的革命,是一代具有突破性、创新性、广谱性的水处理技术。微波化学污水处理技术不同于传统的污水处理方法,它通过微波场对吸波物质的选择性加热、低温催化、快速穿透等功能,达到去污除浊杀菌的效果。经微波化学污水处理技术处理后的水,可全部再利用,从而实现污水处理工程的实用、高效、节能、环保、低运行费用。
微波化学污水处理技术的基础是“极性分子理论”。外加微波场可使这些极性分子因趋向作用而发生频率极高的振荡运动,消耗能量而发热。在微波场中物质的吸波与否和吸波强弱,与该物质的电性质有关。实验证明,在单位体积的物质内被吸收的(转化为热能损耗)微波功率Pa,与电场(磁场)强度E、物质的损耗角正切tgδ和频率f成正比关系。物质在微波场中吸收的微波能全部转化为热能,所以Pa即为单位时间内在单位体积物质中产生的能量。tgδ值与该物质的介电常数、介电损耗相关的量,而物质的介电常数、介电损耗又与该物质当时的其它多种因素相关。
根据此“极性分子理论”,微波不仅可以加快化学反应,在一定条件下也能抑制反应的进行。除此之外,微波还可以改变反应的途径。微波对化学反应的作用除了对反应加热引起反应速率改变以外,还具有电磁场对反应分子间行为的直接作用而引起的所谓“非热效应”。微波对反应的作用程度除了与反应类型有关外,还与微波的强度、频率、调制方式及环境条件有关。此外,由于化学反应是一个非平衡系统,旧的物质在不断消耗,新的物质在不断生成,各相界面可能发生随机的变化;与此同时系统的宏观电磁特性也在发生变化,而且在微波辐射下这种变化还与所用的微波紧密相关。
然而,许多有机化合物都不直接明显地吸收微波,但可以利用某种强烈吸收微波的“敏化剂”把微波能传给这些物质而诱发化学反应。利用这些“敏化剂”就可以在微波辐射下实现某些催化反应,这就是所谓微波诱导催化反应。高强度连续波微波辐射聚焦到某种“敏化剂”的表面,由于“敏化剂”表面点位与微波能的强烈相互作用,微波能将被转变成热能,从而使某些表面点位选择性的被很快加热至很高温度(例如很容易超过1400℃)。尽管反应其中的水没有明显升温,但当水中的有机污染物与受激发的表面点位接触时却可发生反应。“敏化剂”的作用不仅仅在于把热能聚焦,而且还可以借它与反应物和产物相互作用的选择性而影响反应的进程。
技术优势:微波化学污水处理技术在水处理领域内不是万能的,也不是唯一的方法,但因其可靠性、稳定性、先进性、突破性、广谱性和高效性等诸多优点,可以作为首选的水处理方法,它有其他传统的水处理方法无可比拟的优势:
1、工艺流程短,絮凝沉淀速度快,占地面积小。
2、工程投资强度低,建设工期短。
3、调试周期短。
4、杀菌灭藻能力强。
5、适应性强,处理效率高。
6、该机组设备在运行中可以实现即开即停。
  • hfw_1013
    hfw_1013 沙发
    有详细的资料吗?请发一份给我,hfw_1013@sina.com,谢了。不知哪里有做这个产品的,只听说北京有,具体那家不知道
    2006-07-01 17:16:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各位同志,请问活性炭多少钱一吨?
各位同志,请问活性炭多少钱一吨?
