土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回弹仪测值
回弹仪测值
发布于:2006-06-29 12:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有使用回弹仪检测砼强度的简便方法 即C45的砼其回弹仪上的读数是多少时砼的强度就是合格的呢
全部回复(4 )
  • hw631219842
    hw631219842 沙发
    你可以查《回弹仪检测砼强度方法》(T0954-95)
    2007-09-22 22:07:22
  • wgx-001
    wgx-001 板凳
    回弹计算软件
    2007-06-20 11:23:20
140.17 万条内容 · 2220 人订阅
关于板式楼梯扰度问题
由于审图中心需要我提供楼梯的扰度和裂缝的计算书,所以我对用TSSD计算的楼梯进行验算,发现扰度不能满足要求,而且离要求相差很大。
