土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 给水排水专业课考试大纲(送审稿)
给水排水专业课考试大纲(送审稿)
发布于:2003-07-02 20:38:02 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
转载给水排水专业课考试大纲 (送审稿)
1.《给水工程》
1.1总论
了解给水系统分类、组成及布置形式,以及影响给水系统布置的因素。
了解工业给水系统。
熟悉用水量标准、用水量变化规律及变化系数的确定。
掌握了水量计算方法。
熟悉水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定。
1.2输水和配水工程
掌握管网和输水管的布置原则以及管网的水力计算方法。
掌握树枝状管网计算。
熟悉环状管网计算方法。
熟悉输水管技术经济计算方法。
了解给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水消防腐蚀方法。
了解分区给水系统设计。
1.3取水工程
了解水资源概念及我国水资源概况、取水工程任务。
熟悉各类给水水源的特点、选择原则。
熟悉合理利用水源、保护水源的基本方法和措施。
了解地下水取水构筑物类型及适用条件。
熟悉江河、湖泊和水库取水构筑物选择的基本要求。
熟悉地表水水源的特征、地表水取水构筑物的类型及其相互关系;熟悉地表水取水构筑物选址的基本要求,熟悉岩边式、河床式取水构筑物的基本形式、构造和设计要点。
了解江河固定式、移动式取水构筑物及湖泊水床取水构筑物, 区浅水河流取水构筑物、海水取水构筑物的布置要求。
1.4给水处理
熟悉给水处理主要方法的作用及其适用范围。
熟悉混凝机理及混凝剂、助凝剂;熟悉影响混凝效果的主要因素及反应池(絮凝池)的设计原理。
熟悉沉淀理论;熟悉沉淀、澄清构筑物的类型及特点;掌握平流沉淀池、斜管沉淀池;熟悉机械搅拌澄清池的设计计算。
熟悉过滤理论,熟悉滤料选用及反冲洗主要方法;熟悉滤池分类;掌握普通快滤池的设计。
熟悉氯消毒原理;熟悉氯消毒工艺及设备;了解其它消毒方法。
了解地下水除铁除锰方法。
了解软水制备、纯水制备的方法和系统设计。
熟悉水厂厂址选择;熟悉水厂设计步骤、要求和设计原则;熟悉水厂厂工艺流程、构筑物选择以及水厂平面和高程布置的设计原则;了解水厂生产过程的检测和自动控制。
1.5水的冷却和循环冷却水水质处理
熟悉水冷却的原理。
了解水冷却构筑物类型、冷却塔的工艺构造、冷却塔热力计算基本方法。
了解循环冷却水系统防垢、防腐蚀及杀茵灭藻处理方法。
掌握循环冷却水系统构成和设计原则。
2.《排水工程》
2.1排水系统概论
掌握排水系统的体制及其选择。
熟悉排水系统的组成、布置形式。
了解排水系统的规划设计原则和任务。
2.2污水管道系统的设计
掌握污水设计流量的计算。
掌握污水管道设计计算。
熟悉城市污水回用系统组成及设计要求。
2.3雨水管渠系统的设计
熟悉暴雨强度公式应用。
掌握雨水管渠设计流量计算。
掌握雨水管渠系统设计和计算。
了解排洪沟的设计与计算。
2.4合流制管渠系统的设计
了解合流制管渠系统的使用条件和布置特点。
了解城市旧合流制排水管渠系统的改造方法。
2.5排水管渠的材料、接口、基础及构筑物
掌握管渠的断面形式、对管渠材料的要求、常用排水管渠、管渠材料的选择。
掌握排水管道的接口,排水管道的基础。
熟悉雨水口、连接暗井、溢流井、检查井、跌水井、水封井、换气井、倒虹管、冲洗井、防潮井、出水口。
了解排水管渠系统的管理和养护。
2.6污水处理部分概论
了解污水的性质、污染指标及排放标准。
了解水体污染及危害。
熟悉城市污水处理的基本方法与系统。
2.7污水的物理处理
了解污水处理设施类型及构造特点。
掌握曝气沉砂池、辐流沉淀的设计计算。
2.8污水的生物处理
熟悉活性污泥法的原则;掌握主要设计参数确定方法(包括:活性污泥的有机物去除负荷、剩余污泥产量、需氧量计算、污泥回流比)。
熟悉污水的生物膜处理法的原理和工艺特点。
熟悉污水的厌氧生物处理的原理。
熟悉污水的生物除磷脱氮原理。
了解污水的深度处理和回用技术。
熟悉下列常用城市污水生物处理工艺的原理并掌握其应用:A/0法、A-A/0法、氧化沟法、SBR法、生物接触氧化法。
2.9污泥处理
了解污泥的分类、性质。
熟悉污泥的浓缩方法。
熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素。
熟悉污泥厌氧消化池构造与设计。
掌握污泥的脱水方法。
2.10城市污水处理厂的设计
熟悉城市污水处理厂厂址选择、设计步骤、要求和设计原则;熟悉污水处理厂工艺流程及处理构筑物的选择及污水处理厂平面布置与高程布置的设计原则。
了解城市污水处理厂运行过程的监测与自动控制。
2.11工业废水处理
了解工业废水的分类及排放要求。
熟悉酸碱中和、化学沉淀、活性炭吸附、气浮、氧化还原等常用工业物化处理的原理和应用。
3.《
全部回复(19 )
  • k.s.
    k.s. 沙发
    到底是什么啊
    不懂
    2003-09-15 20:07:15
  • haolou8
    haolou8 板凳
    据说:不是给排水的,8年后考,对吗?
    2003-09-15 19:18:15
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
两种冷却塔飘散损失的比较
各位大侠,谁能告诉我风机逆流式冷却塔和双曲线自然通风冷却塔的风吹飘散损失水量占冷却水量的%之多少?(均有收水器),曾在一标准中看过,记不清了。
