土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜电加热器
高压柜电加热器
发布于:2006-06-29 11:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜电加热器起什么作用?安装在什么位置上?柜内照明灯安装在什么位置上?
  • wwq2000
    wwq2000 沙发
    回答的很对!!!
    2006-06-29 14:00:29
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    高压柜电加热器安装在高压柜的后柜内,即俗称的电缆头柜内。用来潮湿地区(例如南方)烘干潮气所用(如果潮气太多凝露在支撑绝缘子上或母线上,势必引起绝缘性能降低,容易引起爬电,是比较危险的),此加热设备在北方基本不用。
    照明灯一般有2个:1个安在前上柜(即高压柜安装端子排、空气开关的小间隔内,即面板上有综保装置、按钮、指示灯的间隔内);另一个即安装在高压柜的后柜内,即俗称的电缆头柜内。
    2006-06-29 13:37:29
97.93 万条内容 · 2216 人订阅
请教大家一个关于10KV单相接地的问题
大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。
