土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 如何确定灌水模
想在这里讨论一下农田灌水模的确定,在农田水利学书上有大型灌区的灌水模取值范围,我们在一般计算时也就是采用续灌时间长短来计算,请问一下,续灌时间如何取用的,如10天,5天,请大家在此说说心得,感谢!
全部回答(7 )
  • shengtonghs
    上面这文章是我在网上找到的,希望大家能告知我一个好的建议,谢谢
    2006-07-03 16:38:03 来自 PC 评论 举报
  • shengtonghs
    浅谈灌溉模数的选择
    贾士权
    一、灌溉模数变化规律
    灌溉模数又称灌水率,是指灌区单位面积上所需的灌溉流量,有净灌溉模数和毛灌模数之分,它是根据灌溉制度确立的。利用它可以计算灌区渠首的引水流量和灌溉渠道的设计流量,制定灌区用水计划。
    净灌溉模数是单位面积田间实际需水流量。对于一个灌区来讲,它应根据各种作物的每次灌水定额逐一进行计算。对于某一种作物,每次灌水所需的灌水模数为:
    第1次灌水时:
    qil净=σimil/8.64Ti1(m3/s•万亩)
    第2次灌水时:
    qi2净=σimi2/8.64Ti2(m3/s•万亩)
    第i次灌水时:
    qir净=σimir/8.64Tir(m3/s•万亩)
    式中σi为第i种作物种植面积的百分数,mir为i种作物第r次灌水定额,Tir为第i种作物的第r次灌水延续时间,以d计。对于自流灌区每天灌水时间一般以24h计,对于提水灌区则每天灌水时间一般为20~22h,式中系数应改为7.2~7.92。
    综合灌溉模数:
    q综净=a1∑q1i+a2∑q2i+……
    由公式可见,灌溉模数的大小是由参数n、m、T决定的,影响这三个参数的因素比较多,比如农作物种类、品种、灌溉方式、灌溉管理水平等,其中灌水延续时间T直接影响灌溉模数的大小,从而在设计渠道时,也影响着渠道的设计流量和渠道的渠系建筑物的造价,因此必须慎重选定。
    二、灌溉模数的选择
    选择灌溉模数必须慎重,它关系到灌溉渠道的规模与使用土地等问题,模数过大造成材料、资金浪费,模数过小不能满足灌溉供水,会影响生产。但目前采用的灌溉模数普遍偏大。
    灌溉模数的选择应以农田灌溉期间最大用水强度为依据,用这样的灌溉模数设计渠道,渠道的流量就能满足农田的最大需水要求。水田用水最大强度一般是根据水稻三个关键阶段用水量来确定的:(1)泡田最大用水量,(2)月耗水最大强度,(3)搁田后复灌用水量。根据江苏省淮阴市多年的试验及实践情况,将泡田水、月最大耗水强度、搁田后复灌及平时灌溉的四种灌溉模数简要分析如下:
    1.泡田水的灌溉模数
    泡田需水量主要取决于土壤地质、前茬作物、土壤含水率等因素,据试验资料分析,沙土白茬田泡田用水量每亩为120m3,沙土麦茬田及黏土白茬田泡田用水量每亩为100m3,沙土绿肥掩青田及黏土麦茬泡田用水量每亩为80m3,黏土绿肥掩青田及秧田拔后整田栽插每亩为60m3。据公式推算,灌溉模数分别为1.38m3/s•万亩、1.16m3/s•万亩、0.93m3/s•万亩和0.69m3/s•万亩。
    2.最大日耗水强度的灌溉模数计算
    水稻耗水量包括腾发量(叶面蒸腾与水面蒸发)和地下渗漏量。腾发量与水稻品种、种植密度、生长状况有关,与日照、气温、温度、风速亦相关,据灌溉试验站试验资料统计,最大腾发强度为80mm,折合每亩5.4m3。影响稻田渗漏量大小的原因很多,主要有土壤地质、地势高低、河网密度、沟河水位、挂坎高低、耕作制度及耕作方法、灌溉方式等。
    3.搁田后的复水灌溉模数
    一般认为搁田的时间基本相同,需水强度较大,搁田的时间可根据水稻的分蘖状态来决定,搁田程度应视土质、苗情而定,总的掌握烂田苗旺重烤,漏田苗瘦轻烤,以土壤饱和含水量表示,15cm土质降至70%~80%,其土壤水分亏损每亩在20m3左右,田间水深要恢复到一寸即每亩22m3,这样搁田后的复水定额每亩为42m3,灌水延续天数为万亩5d。据公式推知灌溉模数为0.972m3/s•万亩。
    4.平时的灌溉模数
    为了鉴别上述三种计算方法的灌溉模数与平时灌溉模数的差异程度,将平时灌溉模数作一计算,灌水定额1寸水即每亩22m3,灌溉延续时间为5~7d(作无雨计算),以5d计,灌溉模数为0.509m3/s•万亩。
    三、灌溉模数今后发展趋势
    1.随着节水灌溉技术的不断推广应用,水稻田的灌溉定额将呈下降趋势,灌溉模数会变小。
    2.随着灌溉管理水平的不断提高,跑水漏水以及人为浪费水资源的现象将会减少,灌溉定额将会降低,灌溉模数将呈下降趋势。
    3.渠道采取防渗措施,渠系水利用系数将会变小,灌溉模数将呈下降趋势。
    4.倘若维持现有的灌溉管理水平和灌溉技术,水稻面积将会因水资源条件约束而趋于稳定,灌溉模数也将趋于稳定。
    2006-07-03 16:37:03 来自 PC 评论 举报
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
