土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 就近期关于简支斜梁问题探讨的一些个人看法
发布于:2011-09-06 01:21:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
写在前面的话:就近期关于简支斜梁的问题探讨可谓如火如荼( http://bbs.co188.com/content/170_3940880_1.html)本人斗胆冒着被喷成狗的风险发表点个人看法。
观点1:无论如何,斜杆本身不会产生任何的水平力。
观点1可能存在某些不严谨的地方,但是从宏观上考虑,这是肯定的,做个简单的实验(本实验各位看官可自行尝试):
从高处让斜杆做自由落体运动,在忽略空气阻力及风力的情况下,斜杆将垂直下落(运动方向垂直,而杆件仍保持倾斜),而不会沿斜下方向运动,这个实验估计不会有什么异议,由此可以证明,斜杆本身不存在水平力(有关水平”分”力的解释如图所示)。因此,以斜杆水平分力为基础论证的均是错误的。
观点2:杆件的运动方向由支座条件决定,支座反力与杆件重力的合力方向才是运动方向,即运动方向由最终的合力决定。
若杆件没有水平力,那水平力肯定来自支座,所以对支座条件的假设成为关键,不同的支座产生不同的作用反力。有的支座即使不施加水平力,结构本身也会产生水平力,而有的支座假如不施加水平力,结构本身根本就不存在水平力,所以说真正的决定因素在于其结构合力的方向和大小。要想确定运动情形,则只需确定支座条件即可。这里引用kafeihfdcb的回复,通过上述观点的解释我觉得很容易就能明白这些图的意思
总结:就理论计算而言,楼主设计是没有问题的,但要是运用到实际工程当中,由于结构本身缺乏水平约束,仅靠摩擦力本身来承担水平水作用(风荷载,地震作用,施工扰动等)明显是不足的,故必须增加水平约束以保证结构的安全。
拜托各位不要再秀下限了,实在是受不了了,现在教材贴出来了,可见多少人结构课是趴着过的。
引用"longshenjiu"网友的
[ 本帖最后由 sage2257 于 2011-9-7 22:23 编辑 ]
全部回复(48 )
  • liqiaomail
    liqiaomail 沙发
    楼主的帖子没分析到点子上。
    2015-04-04 21:00:04
  • tangliangjun613
    后面的附图完全看不到,有没有哪里有呢?今天又和同事说起这个问题
    2013-09-30 13:15:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
非贯通筋在结构受力分析中的作用
请高手详细说明一下
