土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:30层住宅布线方案
现有30层住宅,每层2户,核心筒弱电电井1100X600,在首层设配线间,因配线距离较长,我不知该在几层设配线设备,主要考虑弱电电井空间是否能布置下设备,那为高手帮算一下,机柜有多大?放在中间层电井可否?
全部回答(7 )
  • suline
    运营商的做法:
    1、一般都选8口交换机,因此每4层设一个接线箱(注意,不是机柜)
    2、标准机柜太大,因为你点数不多,因此大都选用壁挂箱即可,比如400x600x180
    2006-07-27 22:41:27 来自 PC 评论 举报
  • chenyuewen04
    同意六楼的意见。可以的。
    2006-07-23 20:55:23 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
