土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何按新的高规来确定某些剪力墙为短肢剪力墙?
新的高规重新定义了短肢剪力墙:截面不大于300mm 、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。从字面意思上理解,短肢剪力墙要同时满足以上条件两个条件。试问,如果某肢剪力墙的厚度为350mm ,但截面高厚比大于5但小于8,那该段剪力墙是否可以按一般剪力墙来处理?希望有个某个高手来解答一下小弟心中的疑惑。
全部回答(24 )
  • liuwenhui198392
    2011-09-28 08:12:28 来自 PC 评论 举报
  • cy602506663
    感觉你说的情况就应该按照一般的剪力墙来计算了吧。规范既然那么说,就是应该在都符合要求的情况下才能够称之为短肢剪力墙。新人浅见!
    2011-09-27 14:51:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
