土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 10年二级真题有几道理解不了的地方,请高手指教
发布于:2011-09-05 22:28:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午
8题、题目问的是配筋率,没问最大配筋率啊,规范给的式子可求最大配筋率 但求不了一般配筋率。
12题、计算剪跨比 为什么不用净高除以2倍的有效界面高度。我用这个算得出答案是B.
24题、该角焊缝内力沿全长分布吗?有何依据?为什么不限值计算长度。
25题、钢板强度应该用5.1.1中的摩擦性螺栓连接处的钢板强度公式吧 怎么直接用净截面 这种等强度原则遇见多次了,没见过高强摩擦型螺栓钢板强度用这个公式的。
下午、
7题、验算截面在构件中部,中部有螺栓孔,有削弱。那什么顺纹抗压强度还要提高15%呢?
  • yskhmilye
    yskhmilye 沙发
    第8题,按照《砼规》10.4.5条,可以算出一个配筋率的限值的,根据这一条只能选最小值;
    第12题,只有反弯点不在层高范围内时才可以用柱净高除以相应柱的有效高度,这个题目无法确定这一点;
    第24题,我的经验是如果题目中未涉及到内力分布的问题,就不需要考虑计算长度的问题;
    下午第7题,我也有疑问,规范中的切削到底是什么意思有待商榷
    2011-09-06 19:01:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于剪力墙计算问题
08版30天冲刺里面有很多关于开口剪力墙及壁式框架的计算例题,在《指南》里我找不到相应的知识点,不知道相关计算是不是考试的内容呢?或者哪本教材里有计算方法的介绍?
