返回版块140.17 万条内容 · 2103 人订阅
帮我参考一下方案求助帖,帮我参考一下方案有这么一个结构,非民用,轴网尺寸为12mx16.8m,单层,净高需保证7.5m,7度区,2类场地,由于业主要求,屋顶需做种植屋面,填土800mm,活荷载暂定3kN/m2,这也是根据荷载规范取的。由于为方案设计,为保守起见及考虑后期不确定因素,恒荷载我取了20kN/m2。用pkpm计算的梁柱截面,如果用普通的混凝土结构,柱子需做到1mx1m,轴压比在0.6。梁截面需做到800x1800,按内力计算配筋率还可以,在1.9%,但如果按裂缝0.2mm配筋,则配筋率增大2.5%;所以我还考虑了做钢骨混凝土方案,主要是考虑梁高得做到1800,确实太高,没做过这么高的,心里没底。不知道做这样高的梁,施工上有没有什么问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
