土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发布于:2006-06-29 08:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
全部回复(34 )
  • 4291545
    4291545 沙发
    可以肯定的说,是由于谐波造成的,预防的方法:1、加消谐器 2、加压敏电阻,千万不要做那些换大保险之类的事情
    2006-08-07 10:35:07
  • bym26
    bym26 板凳
    谐波的原因?
    对于高次谐波,电容器的容抗会降低,电流的加大会使电容器发热很厉害。你的电容器发热吗?
    2006-08-06 22:20:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
长距离供电问题
本人设计一条长距离的皮带走廊(1500m),目前只有低压电源,负荷主要就是灯,担心压降等各种问题,各位高手有没有办法解决这条走廊的照明问题
