土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砌体结构 简支梁 端部出现负弯矩?
砌体结构 简支梁 端部出现负弯矩?
发布于:2011-09-05 18:19:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我用PKPM建模,计算,在弯矩图里梁端出现负弯矩,大小为25。简支梁端部弯矩不是0吗?
自动生成的配筋图,梁的上部钢筋是3根14的。要是根据简支梁梁端部负弯矩是0,是不是我配2根14的就够啊?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【大宝原创】选筋工具【2011.09.09更新】
2011.09.09更新1、修改梁选筋工具,按实配面积从小到大排序显示。2、修正其它bug。2011.09.08更新1、增加梁纵筋选筋工具:梁纵筋选筋原则:(1)、除仅选φ32的情况(比如7φ32),其它都只选6根及以下根数的钢筋(比如6φ16,比如3φ22+1φ18)。(2)、选两种直径时,仅选钢筋级别差别2级以内的钢筋(比如18和16,比如18和14)。2、修改梁箍筋面积单位输入方式。输入大于等于50的面积数,程序自动判断面积单位为mm2,否则为cm2。
