土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】变压器为三角-星连接,变为三角-三角,变比有没有改变?
变压器为三角-星连接,变压器的参数为10KV /380V,那么实际的线圈匝数比应该是10000/ 220。改变接法为三角-三角,那么它的变比有没有改变( 是10KV/380V,还是10KV/220V)?
全部回答(13 )
  • sdwsm
    晕菜,能不变吗
    2011-09-09 21:59:09 来自 PC 评论 举报
  • 田园居士
    "变压器为三角-星连接,变压器的参数为10KV /380V,那么实际的线圈匝数比应该是10000/ 220。改变接法为三角-三角,那么它的变比有没有改变( 是10KV/380V,还是10KV/220V)?
    首先纠正"实际的线圈匝数比应该是(10000/1.732)/ 380。一次线圈额定电压10/1.732KV ,如一次侧改三角接线,则一次线圈工作电压为10kV,则低压侧输出为380*1.732V!结果很恐怖,负载要烧,变压器要炸!-----看反了
    首先实际的线圈匝数比应该是10000/220是正确的。一次线圈额定电压10/1.732KV 如低压侧改三角接线,则低压侧输出电压为220V(线电压)!,结果负载不能正常工作.变压器的电压变比为10000KV/220 V。
    2011-09-08 16:23:08 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
