土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上补水可行吗?
发布于:2006-06-28 22:37:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
全部回复(42 )
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发
    应该软化处理吧
    2008-01-20 14:47:20
  • mengjiying
    mengjiying 板凳
    自来水补水是为了补充系统中消耗的水量,使用没有问题
    我这么做的,好几年了
    2008-01-19 22:17:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
接风口的帆布软接有冷凝水怎么处理?
前阵子,碰到一个工程,风盘的送风口连接的帆布软接大面积的存在凝结水现象;请教下高手产生的原因和如何处理?
