土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电 桥架安装应注间哪些问题??
弱电 桥架安装应注间哪些问题??
发布于:2006-06-28 22:28:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
强弱电工程中。桥架安装时与各个专业都是有关系的。有几个问题欢迎大家讨论!!
1.安装高度。(我们这里初设是距离梁下10CM)
2.当与水暖相交时。如何处理。(我们这向上反在水暖的上面)过交差然后在平行!
全部回复(15 )
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    个人看法:通常的原则是 小让大,弱让强,水管让消防(指消防水管)。通风空调管道外面有保温,通常距离10cm以上。
    2008-07-28 13:04:28
  • nokia70
    nokia70 板凳
    l钢制桥架严禁作为人行通道、梯子或站人平台.其支吊架不得作为吊挂重物的支架使用,在钢制桥架中敷设电缆时,严禁利用钢制桥架的支吊架做固定起吊装置,做拖动装置及滑轮和支架。
    2008-07-26 21:23:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
广播和有线电视混合系统的防雷
请教各位高人因对这个系统是门外汉所以想各位多多支持,谢谢!
