土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救同门 这种连接通气立管管径怎么算
求救同门 这种连接通气立管管径怎么算
发布于:2011-09-05 15:49:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑物超过50米 两根污水立管DN100 DN75 共用一根通气管 通气立管的管径是多少?
全部回复(9 )
  • haosufen
    haosufen 沙发
    给排水设计手册,关于通气立管章节里提到:
    两个及两个以上污水立管同时与一根通气立管相连时,应以最大一根污水立管确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根污水立管的管径,根据这个,再根据表4.4.11就可以自己推敲了。
    2012-03-20 11:43:20
  • haosufen
    haosufen 板凳
    两个及两个以上通气立管同时与一根通气立管相连是,应以最大一根污水立管确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根污水立管的管径,根据这个,再根据表4.4.11就可以自己推敲了。
    2012-03-20 11:41:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
做给排水设计及电气设计的前辈们 留步!~
现在院里没有做给排水和电气的 以前都是找外面的人做的 现在院长的意思是我来了以后水方面就交给我做了,然后可以的话电也交给我做 问题是水方面我现在还在摸索中 电这一方面基本没有怎么接触过啊 以前上学的时候也只是学过电工学这一本 做给排水设计的前辈们可有水电一起做的? 有没有什么心得啊? 还有,做电气设计的前辈们,如果从开始学的话该怎么去学最好点啊 你们都是过来人了 相信随便说句话 小子都可以少走好多弯路的 在此谢谢你们 相信你们的建议对很多我这样需要请教你们的同学来说 帮助还是不小的 请多多指点...另外附上小子刚刚完成的一副厂区室外给排水图 希望前辈多多指点 看看少些什么 哪些需要改 或者直接是要重新画 小子一定虚心听,谢谢你们的指点了....现在附上刚做的这个图 ,希望高手给上您宝贵的指点 ,不甚感激!~
