土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 蔬菜如何留住维生素
蔬菜如何留住维生素
发布于:2006-06-28 21:01:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
蔬菜是我们获得维生素的重要来源。据研究,成人每天至少要吃200克—500克蔬菜,才能保证摄入足够的营养。但是,蔬菜在加工、烹调过程中,由于方法不当往往会造成大量的营养损失。怎么做才能最大限度地保存蔬菜中的维生素呢?
1.择菜:
尽量保留老叶。由于生长期长、接受光照时间长,老叶中养分积累得多。此外,蔬菜的叶部比茎部维生素C含量高,外层菜叶比内层菜叶含量高。
2.洗菜:
要先洗后切,浸泡时要适可而止。因为蔬菜中有很多维生素是水溶性的,切后再洗或泡的时间长会使它们溶解于水中,造成营养损失 。
3.切菜:
要随切随炒,切忌切好后久置。空气中含氧量高,蔬菜久置其中,特别是在高温、阳光直射状态下,维生素A、维生素C会很快降解。
4.烹饪:
烹调蔬菜时适当加点醋,可以减少维生素C的损失。这是因为维生素C在碱性环境中容易被破坏,而在酸性环境中则比较稳定。此外,勾芡也是保护维生素C的好办法。淀粉含谷胱甘肽,可减少维生素流失。
5.炒菜:
一定要快。蔬菜中所含的营养成分大都不能耐高温,尤其是芦笋、卷心菜、芹菜、甜菜和大白菜等有叶蔬菜,久炒久熬,损失的营养较多。为使菜梗易熟,可先炒菜梗,再放菜叶一同炒;如要整片长叶下锅炒,可在根部划上刀痕,会熟得较快。熬菜或煮菜时,应等水煮沸后再将菜放入,可以减少维生素损失。
6.食用:
最好连皮一起吃。蔬菜的营养成分大都集中在皮下,如果削皮会造成一定的损失,所以只要表面无污染,就应连皮一起吃。
  • glian.c
    glian.c 沙发
    6.食用:
    为懒汉我提供个冠冕堂皇的理由。。。呵呵。。。
    2006-06-28 21:04:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
加夜班的MM是怎么被整的!
那天加班到晚上12点才下班,我走进电梯(我公司在18楼),发现里面只有一个PLMM(很漂亮的),我看了看她,很想和她搭搭话,但她好像看出来了,显得很高傲,把头偏到一边理头发不理我,我顿时心里不悦,决定整她一下! 于是我到电梯门边上,悄悄按了个号码10。电梯到了10楼停了一下,门开了,但是没有人。电梯门关了,还是只有我们两个,电梯继续往下运行,这时我突然对电梯角落伸出手,做握手状上下握手,并说:“小李,我好久没去你们10楼玩了!最近还好吗?一边在做交谈的样子,一边用眼角余光看MM ,之间这个MM眼睛瞪的滚圆,嘴巴张得老大,随着我说的越来越热烈,MM慢慢地靠着电梯瘫滑坐到地上晕过去了…………
