土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 07年上午卷6题配箍率的计算
07年上午卷6题配箍率的计算
发布于:2011-09-05 14:09:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
标准解答计算配箍率的时候,对于单根钢筋的长度取的是截面尺寸减2c加上箍筋直径d,感觉这台混乱了,按说应该是减2c后再减d更合适吧,核心区面积求解给的是截面尺寸减2c,应该再减2d更合理吧?这些标准解答太让人纠结了,考试中该怎么办哦,各位是怎么理解的,
全部回复(6 )
  • 雪山飞狐666
    说的有理,以前我算保护层总是从箍筋外表面算起的,仔细想哈应该是从受力钢筋外表面算才对,
    2011-09-06 11:16:06
  • xzs1986
    xzs1986 板凳
    呵呵,你应该好好看一下保护层的概念!
    2011-09-06 09:56:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07年上午卷第5题解答
如题,第5题标准解答计算出的受压区高度x=101.52明显不对吧,我算的好像是54.3mm左右,还有题目已说明按单筋梁计算,解答后面计算出的高度需要大于2as是不是也不对啊,既然是按单筋梁计算,是不是就不需要满足大于2as的要求?当取x=2as时,计算出的答案是A,如果不需要满足2as的要求,则没有答案,各位怎么理解的?
