土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 世界杯运动草坪
世界杯运动草坪
发布于:2006-06-28 16:13:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
德国的气候温和,属于西欧海洋性与东欧大陆性气候间的过渡性气候,没有持续的过冷或过热的天气。年均温为9℃,1月份最冷,平均温度为-2℃至1.6℃;7月最热,北部沿海地带的日均温为16℃至18℃,南部的日均温为19.4℃左右。大部地区的年降雨量为600毫米至800毫米。德国的这种温暖湿润的气候条件非常适合草地早熟禾、黑麦草、紫羊茅等冷季型草种生长。
  以草地早熟禾为主的原因是:1.早熟禾生产的草皮卷根系特别密集,移植后根系能快速生长,提早了草坪的使用时间(只有根系发达的草坪才会具有良好的耐磨和耐践踏性,并具有比较强的恢复能力)。2.早熟禾的均匀度和坪观效果是目前所有草坪草种中最好的。3.有些早熟禾品种可低修剪至1厘米以下,而且修剪后很整齐,使草坪有足够的硬度和平整度,既保证了草坪对球的冲击有很好的回弹性,提高球在草坪上的滚动速度,又可尽可能地避免草坪对球运动方向的改变。4.早熟禾比多年生黑麦草的耐寒性好。混配中加入一定比例的多年生黑麦草,是因为多年生黑麦草的耐磨性要更强一些。
  由于国际足联对本届世界杯的球速有较高的要求,所选的早熟禾和黑麦草在叶片纤细度和修剪性能方面也有较高的要求。细叶且修剪性能好的品种,不但耐低修剪,而且修剪后草坪很平整、强度大,这样就尽最大可能减少了草坪对球的摩擦,球速更高,球的方向也不易改变。百绿公司首先通过特制的模拟足球运动员运动的设备,筛选耐磨性好的品种,再结合体育场的实际情况,特意在遮阴棚内进行草种的耐磨性检测,从而培育出比较能适应体育场实际情况的品种。在注重耐磨、耐阴的同时,进一步筛选根系深、耐低修剪、密度高和叶片纤细的品种。
  本届世界杯草皮卷选用的草种为:草地早熟禾‘百蒂雅’、‘百瑞丝’和‘丽沐’,多年生黑麦草‘铂金’和‘罗曼’,它们全部为中绿色的品种,草坪色泽显得比较明快,球场的视觉效果也比较好。这些品种的主要特点为:1.‘百蒂雅’:因为具有很强的侵占性和很好的耐践踏性,非常适于运动场草坪。
  2.‘百瑞丝’:适用于高强度运动的草地早熟禾品种,它具有很强的耐磨性和非常耐低修剪的性能,中绿色、叶片纤细,比深绿色的品种看起来鲜亮。百瑞丝的另一特点为出苗特别快和根茎发达,可以减轻杂草的危害,提高成坪速度。
  3.‘丽沐’:细叶、耐低修剪品种。
  4.‘铂金’:表现比较特异,叶片细度和紫羊茅一样,可低修剪至5毫米,耐阴和耐磨性好,也被用于高尔夫果岭和发球台。
  5.‘罗曼’:受磨损后可迅速恢复生长,且生长密度比较高。
  另外,为满足国际足联各赛场草坪状况要尽可能一致的要求,本届世界杯各场馆的草皮于2005年4月分别在荷兰和德国播种,每个场馆按实际面积的两倍生产草皮,草坪修剪高度为2.8厘米。2006年5月9日,他们开始收获草皮卷,草皮卷的土壤厚度为3厘米。之所以让草皮卷生长13个月之久,主要是为了培育发达的草坪根系(草皮卷移植后能否快速恢复生长、能否抵抗高强度的运动,很大的取决于草皮卷的根系状况)。花卉报
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 沙发
    呵呵,今天早些时候的四分之一决赛很精彩,意大利成功晋级,击碎了东道主德国的决赛梦。
    2006-07-05 11:48:05
  • whqlzy
    whqlzy 板凳
    这么好的资料怎么没有人回呀?都在忙呀
    2006-07-04 10:29:04
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
转载:景观花卉如何组合
景观花卉是大自然赐予我们的丰盛视觉礼物。一年四季,它们花开不断,或浓妆、或淡抹,向人们展现着耀眼迷人的身姿。在岁月的长河中,他们各自相互适应,寻找着自己最合适的位置、最适应的环境、最要好的邻居,这样就形成了景观花卉最迷人的效果———混合景观效果。  景观花卉种子组合产品就是仿照自然的景观效果,人为种植混合在一起的景观花卉。随着种植需求的不断提高,我们发现,简单的、随意的混合种植已经不能达到用户对各种景观的不同需求,这成了景观花卉扩大使用范围的一个瓶颈,怎样来解决这个问题呢?
