土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电话与宽带网线设计
电话与宽带网线设计
发布于:2006-06-28 15:49:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位前辈:
弱电图中电话线与宽带线是否供用一跟五类线?终端盒是否要画两个(一个电话盒,一个宽带盒)
全部回复(7 )
  • msone
    msone 沙发
    如果是小区布线就要分开画了
    如果是综合布线可只用一个底盒
    2007-03-22 18:18:22
  • hzt7110
    hzt7110 板凳
    这个问题以前有帖子讨论过。一根5类线走网络和电话在应用中没啥问题,但图纸上要这么画肯定过不了。最好还是像3楼所说那样做。
    2007-03-22 11:33:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
紧急求助!关于外先进线问题
大家好,由于以前没有参与过小市政设计,所以有问题需要向大家请教,挺急的,谢谢大家帮助!我看到有的设计在建筑物地下一层进线处标注:3*8(3排)直径100的管子,是水泥管一排一排的进入建筑物中吗?那建筑红线内到建筑物之间的这一段室外距离中,有线电视和电话进线是怎么敷设过来的呢?(其中包括:电话标明是铜缆进线,大概有800门左右,数据是一条12芯光纤进线,还有有线电视进线)。我看到论坛中有的写外线进线只需要两根直径150的钢管埋地就可以了,在转弯处设置一些人孔什么的,那么水泥排管又是怎么回事呢
