土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园施工顺序
屋顶花园施工顺序
发布于:2006-06-28 15:33:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。
  1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。
  2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。
  3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。
  4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。
  5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。
  6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。
  7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。
  8.铺设轻量合成营养基质。要选择具备蓄排水、保肥、通气和绝热、膨胀系数等理化指标安全可靠,PH值为6.8~7.5等优点的轻型人工种植基质。
  9.合理装置灌溉系统,应选择滴灌、喷灌形式。栽种后马上浇水,之后则不宜过勤,因为植物会因水大而生长过快,综合抗性降低。
  10.必要的植物固定技术。
  需要强调的是运输环节,要确保草苗不受损。 北京屋顶绿化协会 供稿
全部回复(26 )
  • lvzh
    lvzh 沙发
    建造屋顶花园常见的问题
    1、建造哪一种屋顶花园
    现在有各种不同类型的屋顶花园,分简约型的和精细类。花园类型的选择在很大程度上是依据屋顶的特点。
    简约型的屋顶花园土层很薄(土壤深度3-15厘米),通常由苔藓和禾草组成,可以种植肉质植物(如景天属)或一些草类。这些植物不需要坚实的屋顶结构,也不需要大量的养护和额外的浇水。这种绿色的外观可保持整年,可以防止屋顶骤热和杂草的蔓延。是一种最经济的方法。如果使用TC土壤调理剂。将提高这种薄层草卷的持水能力,产生非常稠密的根系以利于植物更好地生长。
    精细类花园可种植大量不同种类的植物(乔木、灌木、草本和草坪植物)。甚至还可以安装拥有泉水的小型池塘。这种花园的建造需要较坚固的屋顶,承受排水装置、土壤、植物及可能的花坛的重量。通常这种花园需要土壤厚度达到20-50厘米,每平方米最小承载重量200-300公斤。现在已经开发出轻的基质材料。TC方法可显著减小土壤基质重量,提高持水能力,从而减小生长丰富的根系所需要的土壤量。而发达的根系会使植物茁壮生长。
    2、屋顶承载
    许多80年代以后的城市建筑物是用砖、混凝土或水泥建造而成。当时的工程师和设计者没有预见到未来屋顶花园的建造。当准备建造屋顶花园时,与最初的建造者们进行咨询和讨论是非常必要的。许多以前的建筑都没有考虑一个拥有大量土壤基质和大型植物的精细屋顶花园的重量。所以只有薄土层的,种植苔藓、草本、景天属佛甲草或肉质植物的简约型花园才较为合适。而另一方面,新的现代建筑的屋顶应该在设计时考虑到屋顶花园的重量。
    3、供水
    通常建造于地面的,尤其是在城市新开发地段上建造的花园会面临取水问题。收集雨水用于植物生长比用城市供水更方便经济。在城市古老地段,比较缺乏屋顶花园的灌溉系统,增加了花园养护的难度。土壤中储存的水量必须时刻满足植物根系的需要,以避免植物在长期干旱时萎蔫。这就需要一个提高土壤基质储水能力的系统,以在干旱时有持续充足的水量,而在下暴雨时能使过剩的水排出。
    TC技术是一种极好的在屋顶花园土壤中储存水分和肥料的方法,这项技术于1983-1992年间由比利时根特大学研发成功。这个方法自1995年起在中国实施(甘肃省兰州),并在后来的其它各省的实施中被证明是一种有效的方法。
    4、光和风
    如果没有悬垂于花园之上的乔木或高大建筑物的阻隔,屋顶花园大多能接受充足的阳光。但过度暴露于阳光下,屋顶花园面临高温问题,因此必须寻找使对不热植物降温的方法。如给花园一些遮蔽或搭建一些格子蔽阴,使植物在炎热的天气降温并保持水分。
    与地面花园相比,风对于屋顶花园来说,是更为突出的问题,而在屋顶花园的边缘比在花园的中心位置更为突出。一些保护性的木质遮蔽物或格子、灌丛或乔木篱笆都有助于减小风速。我们推荐那些具有强支撑作用的树种, TC的应用也会起到作用。
    5、屋顶花园的实用性
    屋顶花园的设计应体现出实用性。如设置宽阔的边缘扶手,尤其应考虑到儿童。有时,使用像窗户一样的屏风,以达到可以最清晰地浏览和观赏。建筑物的墙体有很强的承载力,可以在屋顶花园的边缘地带可以放置较高的植物和容器盆栽植物。
    6、屋顶花园的设计
    在设计屋顶花园前,应对屋顶的承载力进行工程研讨。应该多注意屋顶花园的定位:阳光、风、窗户、门和可利用的空间等因素。
    7、屋顶花园的排水
    排水装置可以使用一个石头层,最好使用同一种颜色。白色的石头对太阳的反射太强烈。黄色或褐色的石头与植物覆盖较为协调,可以使用聚亚安酯或泡沫材料替代小石头。
    8、使用哪种土壤基质?
    土壤基质是屋顶花园的核心部分,有一些特殊的,甚或矛盾的要求:土壤应是较轻的,但仍要有足够的持水力。可以由盆土和泥炭土按比例构成,并添加一些混合肥料、珍珠石、蛭石等。含有TC的土壤基质由于其持水能力强,故重量轻。由于重量的限制,植物栽培池所填充的土壤深度应按照屋顶的最小实际活动承重负荷规定的要求铺设。屋顶花园土壤的指导原则是:根层土壤越薄,灌溉需求越高。植物逐渐生长时,土壤中有机物就会逐渐增加。
    9、养分的使用
    应该及时补充养分,以使在植物生长过程中不会有明显的养分缺失。TC方法的益处是,植物生长几个月以后,只需要添加正常剂量50%的肥料。这是由于溶解于水中的肥料中的营养元素,不会流失到屋顶花园的排水系统中,而是滞积在TC混合物中具有吸收能力的水凝胶中。根的尖端细小的根毛可以粘着在这些水凝胶体吸取营养。
    10、屋顶花园与空气污染
    城市空气污染物对屋顶花园中植物安全的潜在影响的问题应得到关注。另一方面,叶子能够从城市的空气中吸取相当数量的污染颗粒和灰尘。
    11、植物品种的正确选择
    屋顶花园的选择依赖于一系列参数(植物尺寸、耐旱度、pH值、耐光照度等),所以植物品种的选择是非常重要的。低养护植物生长在一个多层轻质材料中,包括阻止植物根系扎入屋顶的阻根隔膜、排水装置和一种轻于地面花园土壤的重量的生长介质。绝大多数蔬菜也能在屋顶花园生长(城市农业或城市园艺),这非常有意思。坚固的屋顶对于产生经济回报有着巨大的潜力,而劳动量却不太大。
    2007-10-17 17:57:17
  • liu.xuguang2008
    北京地区有什么草可以在屋顶种植的吗 ?
    成本高不高!?
    2007-06-02 18:34:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助:这种护坡用的砖哪里有卖的?
这是最近一个工程里要用的,就是类似于图片中的砌块,有知道的同学告诉一下具体情况。
