土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电桥架施工
配电桥架施工
发布于:2011-09-05 08:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架如果从8米下降到7米的桥架,如何施工,需要什么过渡设备吗
全部回复(3 )
  • xdf19880106
    xdf19880106 沙发
    使用弯通衔接下
    2011-09-06 09:49:06
  • 寒塘渡鹤影
    你敢把情况说明白么
    2011-09-05 15:51:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
快堆安装施工与可靠性
现场焊接施工记录。  焊接现场环境、焊丝的清洁度好坏,也会直接影响焊接不锈钢管的质量。由于环境清洁度带来的质量问题,用射线方法及常规检查方法是无法发现的。在RCC-MR RS 7439《快中子增殖堆核岛机械设备设计和建造规则》中规定,“必须注意防止电弧焊的烟尘或熔渣的污染”。  4 设备安装过程与可I靠性  电缆端接的可靠性。如果动力电缆端接不牢固,就会产生热量,电缆容易老化,直至燃烧;如果是控制电缆端按不牢固,信号传输有可能出现故障或不稳定,造成监视人员误判。
