土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】关于变频螺杆机运行压力的问题
【请教】关于变频螺杆机运行压力的问题
发布于:2011-09-05 08:53:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
日前在某单位看见一台意大利产的冷水机,机组采用的是莱富康压缩机,设定出水温度是15度,
机组正常运行时压力高压仅为7公斤,低压侧位2.5公斤,此刻的运行效率为25%左右,那么这样
就感觉和理论条件不是很吻合,急盼高人予以解答!
全部回复(7 )
  • ufooow
    ufooow 沙发
    赞同斑竹的正解谢谢
    2011-09-18 16:08:18
  • zsf9229
    zsf9229 板凳
    感谢阿鼎老师的分析
    我是刚入行的新人
    谢谢指教
    2011-09-15 22:13:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【求助】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?
