土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [求助]关于CAD的输入尺寸和显示尺寸的问题
情况是这样的,图是按1:1000画的(也就是实际尺寸如果是2000mm,画的时候只输入2就行了),标注比例也改成了1000倍(也就是图上标注的也是2000)。现在我想做的就是我如果想画2000,我想只输入2000,不必每个尺寸都除以1000。请问可以做到吗?
全部回答(2 )
  • qqing00
    那就按1:1画图就是了,只需在标注样式中把测量比例因子改为1,全局比例因子改为1000,这样就可以按1:1000打印出图了
    2011-09-10 09:29:10 来自 PC 评论 举报
  • flyingb
    如果你想这样做的话,只能是按1:1绘图;如果是按比例绘图的话,必须输入2,如果你不想计算的话,可以直接输入:2000/1000;
    2011-09-05 09:01:05 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
