土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 揭秘桩基大偷料
揭秘桩基大偷料
发布于:2011-09-05 05:00:05 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
如今预应力管桩施工在沿海是司空见惯,但是桩基施工老板为了从中得利手段百出,作为一位工程技术人员,要如何控制施工队在预应力管桩方面的偷桩得利呢,我告诉你:手段一,试桩时,尽可能进尺,反正试桩均由甲方、施工、监理、设计单位人员共同现场监督。然后在后续桩基施工中按常规顺利进尺施工,一般情况下每条桩的进尺深度均小于试桩深度,呵呵,同行们,你说利益出来了,留给你们自己想吧,这里边有明堂,有利可途了。
  • night803
    night803 沙发
    这个版块没什么人气啊,言归正传;
    应该是截桩和破桩的费用吧,还有截桩破桩后的材料,而且不用使用送桩器往地底打,这样省很多时间和功夫。
    2012-04-18 09:43:18
  • sunyihong
    sunyihong 板凳
    还是没明白,楼主能不能说得再明白一点,预应力管桩PHC是怎么偷工减料的。我们有个工程采用的预应力管桩,设计桩长为41米,直径D=600mm,桩型号为PHC-500AB125-15,15,11,这样就是由三根(15米,15米,11米)截长的,那他施工现场怎么可以少打进去几米呢?多出来的桩不是要截断了???
    2012-04-17 15:01:17
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
做甲方的工程师有分哪几个方面的?
我做着施工,想转甲方但是不知道哪个方向好。是不是有招投标的,和设计联系的,和现在的施工管理的甲方代表的。还有什么呢?请各位前辈指教!
