土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地框梁与基础连梁的区别
地框梁与基础连梁的区别
发布于:2011-09-04 18:55:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座
那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?
如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
全部回复(3 )
  • 高处能胜寒
    地框梁计算时以标准框架层建模进行计算,计算结果没有考虑地框梁下的地基反力。而地基拉梁应该考虑梁底反力了的。
    2013-09-30 01:06:30
  • jianwangtumu
    jianwangtumu 板凳
    jiegouxiaosheng 发表于 2011-9-4 19:22 地框梁是增加结构的刚度(缩小首层柱子的高度)基础连梁是增加基础刚度 协调基础变形可以再细说下吗?
    2013-09-26 11:14:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
简介地梁、基础梁、拉梁的区别~~~~
在实际工程种可能很多新手工程师都不区分地梁、基础梁、拉梁,也有很多新手工程师不能区分这个三种埋置在底下的梁到底有什么区别!!现在我对我所理解的者三类梁的区别做一个简单介绍: 地梁,又称地框梁,在图纸种表示DKL,他是拉结柱子一般设置在-0.060处的梁,设置在这个标高处可以减去做防潮层这道工序。一层砖墙也在这条梁上开始砌筑。这道梁由于埋置深度较浅,在抗震设计时需要满足抗震构造措施。 拉梁,在图纸种表示JLL,是拉结基础、承台的梁,主要是为保持基础的整体性、稳定性而设置,在10高规3.12.3条抗连续倒塌概念设计中也提到独立基础之间宜采用拉梁连接。
