土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 不知是什么系统的测试桩,干什么用的
不知是什么系统的测试桩,干什么用的
发布于:2011-09-04 17:53:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如图,请高手指点
全部回复(4 )
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    是阳极测试桩吗?
    2011-09-19 11:04:19
  • zenki1414
    zenki1414 板凳
    应该是装了牺牲阳极保护的管道用来测电位的,以了解阳极是否消耗完了是否还在发挥作用
    2011-09-14 11:26:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
求助:砌体工程的要求?
请各位帮我分析下,今年刚毕业在工地上遇到好多问题,查了相应的规范没有查出个所以然来,看下面图片(关于砌墙):1、多孔砖对着构造柱图中做法到底对不对?图1,项目部规定是不对,马牙槎处不能留有多孔砖,因为强度很低,应该改用实心砖。瓦工说在其他项目要求孔对着构造柱,因为在浇筑的时候混凝土会流进孔内增加其强度,如果改用实心砖则砌2皮砖和一皮站砖,站砖中用砂浆填满强度也降低,如下图2?我查了砌体规范,并没有说明这点,项目部说这样砌下去验收不了?到底应该如何做下去
