土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】城市照明为节约夜间用电,是否要关闭路灯?
发布于:2011-09-04 15:48:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前几年,我到贵州出差,返回时,朋友叫了一辆巴士把我们送往机场。去机场的路程很远,一路上,竟然一盏路灯也没有,司机开车认路全靠月光,那天也许天气不好,几乎是伸手不见五指,我们坐在车上一路担心后怕,也真是难为了司机,他们可能生就了一副火眼金睛,竟避开了一个个很难辨别的过往行人和车辆。
这些司机当然是为了生存赚钱,但是不怕一万,就怕万一,万一司机视力不好、万一一下子避不开.....,而城市照明规划也不是司机可以说了算的,但政府部门除了考虑节能,为何就不能想一个两全其美的办法呢?
比如,深夜用电的功率可以小于傍晚用电的功率,照明的亮度可以相对降低,但是不至于看不见前面的路障。
现在有一种“智能分时段照明节能路灯”,投入少、效果好,通过智能数字自动调光节电器,利用原来的高压钠灯光效高及透雾性好的特点,达到智能调节功率,分时段节能照明。
不知最近贵州夜间照明有否改善/很是牵挂。全国类似这样的城市还真不少,希望有关部门能妥善解决。
全部回复(6 )
  • junyi139
    junyi139 沙发
    晚上隔盏开就可以了
    2011-09-26 11:59:26
  • chintclf
    chintclf 板凳
    排减节能,人人有责,何况是电力部门,应该支持一下。
    2011-09-10 17:05:10
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【请教】双头应急灯还有消防强启的必要吗?
如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
