土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样解决电机电流高次谐波问题?
怎样解决电机电流高次谐波问题?
发布于:2011-09-04 12:42:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。
参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
全部回复(16 )
  • learndozen
    learndozen 沙发
    首先,你试试不考虑谐波问题,单从发热这个出发点看看?
    不知道你是不是空载测试还是还负载?
    先试试空载怎么样?
    电流是多少?正不正常?
    改变变频器与电机匹配的方式,据体看看说明书。
    2011-09-19 17:20:19
  • yyid2008
    yyid2008 板凳
    因为主电源进线整流端时,就应该实际你电网的实际情况,来分析,然后在整流 到逆变部分,也是要通过电抗器进行虑波的
    跟据你变频器的容量选择电抗器
    2011-09-17 16:05:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何选择合适的橡胶万能拉伸强度试验机,橡胶检测设备
检测橡胶试样拉伸性能是一项橡胶质量检测的重要指标之一,几乎所有的橡胶相关产业的品质实验室都会配置一台和多台橡胶拉力试验机。但笔者在维修时候发现,其实很多实验室的橡胶拉力试验机的配置并不一定能够完全满足相关标准的要求。这其中既有用户试验机选型人员的不专业原因,亦有厂家销售人员的的沟通不充分马虎所致。当然,也有部分则是,大部分工矿企业用户的标准意识不强,舍不得投入的原因。  那么,我们该选择一台什么样的橡胶拉力试验机来做橡胶拉伸试验呢?
