土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板厚度的唯一依据应该是地基土的反力
筏板厚度的唯一依据应该是地基土的反力
发布于:2011-09-04 12:37:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
筏板厚度的唯一依据应该是地基土的反力
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议:
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用;
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下;
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下;
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖)
建议五:无论是多高的大楼房,确定基础底板(筏板、承台)厚度的唯一依据应该是地基土的反力!首先是墙下、柱下等结构的竖向构件下布桩,用桩伴侣收集分配荷载并增大筏板刚度解决筏板冲切抗裂问题,不计算地基土的反力,或者是用桩量巨大导致地基土没有反力甚至形成负摩阻力,这时候还用很大的基础底板(筏板、承台)厚度毫无意义,只能说明设计师不动脑子没有优化设计布桩方案。
$$筏板厚度的唯一依据应该是地基土的反力
Caméléon 2011-8-31 22:07:31
对桩筏呢?
Caméléon 2011-8-31 22:07:55
且桩筏一般不考虑土的作用
a-管桩伴侣< 15333008199@163.com> 7:42:39
不考虑土的作用,也就是说不考虑土对基础底板向上的反力,或者说由于负摩阻力甚至是人为设置防水板的构造措施,上部结构的荷载根本就传不到上层的地基土上,此时,设置厚厚的筏板意义有多大?能否将其优化掉?为什么工程界容忍如此巨大的浪费!
a-管桩伴侣< 15333008199@163.com> 7:44:24
a-管桩伴侣< 15333008199@163.com> 7:55:00
正确的方法应当是:首先是墙下、柱下等结构的竖向构件下布桩,用桩伴侣收集分配荷载并增大筏板刚度解决筏板冲切抗裂问题;由于带伴侣的桩的桩顶与基础底板保持一定的距离(类似于复合地基的褥垫),上层地基土的承载能力能够得以发挥,此时设置筏板只是为了抵抗地基土向上的反力,地基土的承载力用多少,筏板就需要多厚,桩顶与基础底板保持一定的距离越大,地基土的反力发挥越多,筏板的厚度也越大,无论是多高的大楼房,确定基础底板(筏板、承台)厚度的唯一依据应该是地基土的反力!假设取上层地基土的反力(承载力)是16.8吨,大约是10层楼房的荷载,那么10层、20层、30层、100层的楼房所采用的基础底板(筏板)的厚度都应该是一样的,最多也就是1米厚,设置桩伴侣后,由于桩伴侣对基础底板的加肋作用(类似于无梁楼盖的柱帽),基础底板(筏板)的厚度还可以降低。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于混凝土试块强度问题
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
