土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 10年31题疑问
10年31题疑问
发布于:2011-09-04 11:16:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
抗震调整系数能直接乘到荷载设计值这边的???
全部回复(4 )
  • 雪山飞狐666
    我觉得不该乘,这个只是让计算内力设计值,跟承载力调整系数完全没关系,只是在计算的时候一个是左边乘,一个右边除,对计算没得影响而已,但意义完全不一样,但考试碰到我们只能认栽了,希望今年出的题不要出现错误。
    2011-09-16 12:49:16
  • lbp120d
    lbp120d 板凳
    同意楼上的意见,荷载是荷载,承载力是承载力,我认为也不能乘过去的,对本题不影响计算结果了
    2011-09-05 09:07:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
梁端弯矩都是逆时针负值,剪力求和是绝对值相加还是代数和?
一级框架梁,考虑地震作用组合下的梁端弯矩分别为逆时针-1200KN.M,-600KN.M,重力荷载代表值下的剪力设计值V=100KN,梁净跨6米,请问,梁端剪力设计值是1.3*(-1200+0)/6+100=-160KN还是1.3*(1200+0)/6+100=360?是绝对值相加还是代数和相加?注意,梁端弯矩都是负值的情况,绝对值小的取0.
