土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教此条件下的给排水管道埋深
请教此条件下的给排水管道埋深
发布于:2011-09-04 09:29:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚入行,学艺不精,特来请教前辈!
这是室外地面标高:-0.45
这是基础的埋深:
这是排水管线,给水挂线出户后涉及到交叉问题:
我们这儿的冻土深度是-0.49
请教前辈排水、给水的管道埋深多少合适?
全部回复(11 )
  • yujiexi520
    yujiexi520 沙发
    排水管道一般要距离建筑物最少3米,防止污水井跟建筑物基础相碰
    2011-09-19 20:01:19
  • helloxiong
    helloxiong 板凳
    给水与排水交叉时,给水管应在排水管之上,且一个保持0.15m的距离。我记得是这样的。不知错否?但是给水管肯定是得在排水管之上的,避免给水受污染。
    2011-09-06 16:47:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管有没有止回阀
排水管有没有止回阀?有的话是什么样子的?有图最好。
