土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:分步答题和一个综合式由于小数位取舍引起结果不一样时怎么办?
考试的时候,有的一步一步的列式计算,中间肯定有小数位的问题。如果采用一个综合式,可能跟分步计算结果略微有差异,这时怎么办?
也就是说如果答案是分步的,而我采用综合式,或者相反,从而导致结果有差别怎么办?
全部回答(1 )
  • yanzone
    如果是按步得分的,分步好;一个规范公式,必须单独一步;答案只要是“最接近”;按目标精度,对中间精度稍微控制一下,例如,平方的数可能影响比较大,再例如,5.44,保留到5.4可能就误差比较大,5.41保留到5.4就误差比较小。
    2011-09-04 10:59:04 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
