土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双速风机电缆根数问题?
关于双速风机电缆根数问题?
发布于:2011-09-03 14:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家可看一台双速风机有8KW和14KW两档,一条电缆是NH-YJV-4X6-PC32,另一条是NH-YJV-4X10-PC40。那么到底这两根电缆是选一样大的及都选NH-YJV-4X10-PC40,还是各选各的。如果两根电缆选一样大那么请看图二,这风机只熔断器和开关不一样,调速时他们共用一条电缆,看行不。
全部回复(9 )
  • chintclf
    chintclf 沙发
    肯定不行的,只用3根电缆,只有一个速度,要有两种速度必须有6根电缆,其中一种速度接法为三角形接法,另一种接法为星型接法。
    2011-09-08 11:48:08
  • 双鱼座
    双鱼座 板凳
    意思是说PE线共用,但PE线按风机功率最大的选?
    2011-09-06 20:49:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低温下电缆选择的问题
选择电缆型号时需要采用环境温度这个参数,环境温度是选用最低月平均温度还是极低温度?低温下的电缆选用什么绝缘和护套?[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-9-5 14:58 编辑 ]
