土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 节能泵使用时联轴器时偏离中心故障解决方法
发布于:2011-09-03 14:55:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
节能泵在使用时联轴器经常会偏离中心,就需要经常检查校正。校正时需注意以下几点:
附件名:2011931315032912187.zip
文件大小:25K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
武进热油泵厂离心泵注意事项
论文简介: 离心泵的吸入管在吸液池中安装时应尽量防止产生旋涡,且吸入管应短而直,其直径不应小于泵入口的直径。采用直径大于泵入口的直径有利于降低阻力,但要注意不能因为泵入口处的变径引起气体积存而导致气缚。另外排出管路上也装有止回阀,以防突然停泵时引起排出侧高位水倒流,造成水击事故。止回阀应尽量靠近泵体。通风机与风管连接时,应使气流通畅,不要有方向或速度的突然变化,否则会使通风机性能恶化。 离心泵开启前必须使泵内灌满液体,常在吸入管下端安置一个使液体只进不出的单向阀,以便于充液。因为离心泵运转时,若泵内无液体,则其内部的气体经离心力的作用所形成的吸入室内的真空度很小,没有足够的压差使液体进入泵内,使离心泵吸不上液体,这种现象叫做离心泵的"气缚"。
