土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 抬头就看见的壁纸一定要好好选择,健康很重要
发布于:2011-09-03 12:59:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
“液体壁纸”又名“云彩涂料”,是以高分子聚合物乳液和云母珠光钛颜料内加入各种助剂精制而成的一种高档装饰涂料,是艺术涂料的一个品种,1992年从意大利引入我国,自2000年以后在装饰装潢领域得到了广泛应用。其产品与传统壁纸相比,有:光泽度好、不易开裂、防水耐擦、施工简便等优势。
  特别是“液体壁纸”在施工时无需使用107胶、聚乙烯醇等,所以不含铅、汞等重金属以及醛类物质,通过专有模具在墙面上做出风格各异的图案。要肯定的是,合格的“液体壁纸”确实是一种无毒无害的环保型建筑材料。
  然而,一些不法商家为了谋取利益,使用劣质的乳胶漆勾兑出假冒“液体壁纸”,使目前的液体壁纸市场鱼目混珠。 北京肝病医院假冒的液体壁纸会导致室内挥发性有机化合物(VOC)超标,如果人长期处在这样的环境中,会影响中枢神经系统和免疫功能,引起头痛、疲劳、注意力不集中等状态。
  另外,由于室内VOC的来源比较复杂,涂料仅仅是室内VOC诸多来源中的一个。况且研究中的VOC指的是沸点温度范围在50℃-260℃之间、室温下饱和蒸汽压超过133.2Pa的挥发性有机化合物,这样的划分和选择不是对健康角度考虑的。因此,即使产品标识中VOC浓度很低,甚至是“零VOC”,也可能对人体健康造成危害。
  我在这里提醒消费者,近年来“零VOC”涂料实际上是商家与媒体的炒作和过分夸大。在选择液体壁纸时,应首选手续齐全、质量有保证的产品,不要盲目选择低价的无标识液体壁纸。另外,传统的塑料年画与纸质年画价格低廉、更换也较液体壁纸容易很多。如果仅仅是为了烘托年味,选择购买几款塑料年画或纸质年画就可以了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
健康住宅———三“中”系统
  健康住宅是社会发展过程中,随物质生活水平的提高,人们健康意识的提高,对环境居住要求的一种合理自然的需求。提起非典,相信很多人还心有余悸,在此次疫情发生之前,购房者最重视的还仅仅是地段和价格,一般不太重视住宅自身的性能,但现在,对于房产硬件配置则变成最受购房者重视的因素;排在第二位的才是对小区绿化环境的要求,这也是此次非典疫情后房地产消费观念的一大转折。  众所周知,人的一生中约有80%以上的时间是在室内环境中度过的,仅有5%的时间在室外,其余时间则处于两者之间,因此,室内环境是人们生活、工作和社交的主要场所,室内环境的优劣直接与每个人的健康息息相关,衡量室内环境质量有两个方面要素:一是室内空气质量,二是室内环境质量。根据世界卫生组织估计,在城市新建和改造的建筑物中约有30%是“致病建筑”。20世纪90年代,欧美等发达国家已经对室内环境质量制定了相应的标准,而我国也于去年制定了第一部《室内空气质量标准》。
