土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC250A故障求解
开利30HXC250A故障求解
发布于:2011-09-03 12:31:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我用的是开利HXC250A螺杆机3个机头B机头已启动就停机 售后人员来一看吸气压力过低才43KP手动把膨胀阀打到最大压力还是一样,他说是B系统却佛但是前两天还好着呢 前两天设的冷冻水温度18度排气压力798KP吸气压力312KP为什么突然却佛了,请高手指点
全部回复(3 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    要是少氟就是有漏
    2011-09-04 09:31:04
  • zhaoxiaohu_wuxi
    如果停机时高压和低压一样地就是缺药水,补液检漏
    2011-09-03 19:56:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关干制冷配件冷藏库的使用条件
有很多人认为制冷配件库温低于0℃以下的冷冻库都可以拿来冻结物品,一旦放进去的物品经过 一段时间无法冻结时,就会怪罪冷冻库的制造商制造不良。其实冷冻库是根据其不同的用途 而设计的,就像车子一样,有轿车、货车、拖车等,不同的用途就要选择不同的车种。如果 一个专为保温用途而设计的冷冻库,在计算冷冻能力时,制冷配件仅考虑到大气条件,库内电器或开 关库门等负载。由于放入的物品与库温相同,因此不会去考虑冰存物品降温的负载,所以在 设计上只要能将大气条件、库内电器或开关库门等因素所造成流入库内的热量带走即可。如 超市中的冰品柜就是属于这一类型的冷冻库。 如果将常温的物品放入保温用途的冷冻库,
