土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2010真题 对小林解答的疑问
2010真题 对小林解答的疑问
发布于:2011-09-02 23:36:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已知某地夏季室外设计计算参数,干球温度 35℃,湿球温度 28℃(标准大气压)。需设计直流全新风系统,风量为 1000m3/h(空气密度取 1.2kg/ m3)。要求提供新风的参数为:干球温度 15℃,相对湿度 30%,试问,采用一级冷却除湿(处理到相对湿度 95%,焓降 45kJ/kg 干空气)+转轮除湿(冷凝水带走热量忽略不计)+二级冷却方案,符合要求的除湿器后空气温度最接近下列何项?查 h-d 图,并绘制出全部处理过程。
A、15℃ B、16℃ C、34℃ D、36℃
答案:A
为什么?????
  • wumingcai
    wumingcai 沙发
    关键在于转轮除湿式一个等焓过程,其余迎刃而解。答案一个是36,选D
    2011-09-05 21:53:05
  • ylttzkx
    ylttzkx 板凳
    小林的答案为A,不知为什么???真晕!!!
    2011-09-05 16:30:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
广东的注考友可以打印准考证了
广东的考友们可以打印准准考证了,看书做题复习之余打印一下准考证。考试地点没变,还是去年那个学校,本人308考场,那位考友一个考场,出来冒个泡。
